Buenas me salta el diferencial de la casa al poner televisión y vitro el diferencial es de 40 habría algún diferencial de más potencia gracias o se podría hacer algo
En primer lugar habría que conocer la causa de ese disparo, que por lo que dices puede ser que la vitro esté derivada.
Si esto es así lo único que puedes hacer es reparar la vitro o cambiarla. En caso que la vitro esté bien y los disparos sean intempestivos en el diferencial puedes sustituirlo por uno de tipo SI.
El diferencial no salta por exceso de potencia, si no por corrientes de fuga. Los 40A es el limite que soporta el diferencial, si se supera esa corriente no salta, se puede quemar. La maxima corriente de fuga se indica en el diferencial, en viviendas nunca deben ser mas de 30mA. Saludos
