josanagui
Contador trifásico y cargas monofásicas
26 Sep 2018, 23:45
Hola, estoy diseñando la instalación eléctrica de un bloque de edificios y mi duda es la siguiente: Dispongo de un contador trifásico el cual va a alimentar a  potencias en monofásico, pues bien, para hacer los circuitos desde el contador  hacia delante, según tengo entendido no puedo conectar todas potencias a una misma fase de la que parte desde el contador, sino que tengo que "repartir" la potencia total entre las tres fases. Pues bien, esto por qué es así?:
- ¿Es porque sale más barato tener tres cables más finos de fase que un sólo cable de fase muy gordo? ó
- ¿Es porque hay que equilibrar los consumos entre las tres fases?. Si es por esto último, ¿qué le ocurriría al circuito si no van las potencias equilibradas entre las tres fases?.
Gracias a todos por vuestro tiempo.
Re: Contador trifásico y cargas monofásicas
27 Sep 2018, 19:51
De que potencia estamos hablando?
En la escalera hay ascensor?
En principio si todo es monofasico podrias contratar un suministro monofasico para los servicios comunes.
josanagui
27 Sep 2018, 22:36
Gracias por contestar Bombilla.
En verdad no es un ejemplo real. Esque en clase nos han dicho que si tenemos un contador trifásico que abastece a elementos que requieren monofásico, pues que no debemos de llevar todos estos elementos a un mismo cable de fase de los tres que hay en el contador, sino que hay que repartir la intensidad a suministrar entre los tres cables de fase. Y mi pregunta era que por qué hay que hacer esto así?
28 Sep 2018, 01:27
Se debe repartir bien la carga para aprovechar bien la potencia trifasica. Si solo conectas carga a una fase, tan solo utilizas 1/3 de la potencia total.
Si no utilizas alguna fase con un contrato trifasica, pierdes una potencia por la que pagas. Con un transformador o generador no podrias utilizar toda la potencia.
Tu profesor te lo ha explicado con un contador, pero es corriente trifasica en general.
La distribuidora electrica, tambien reparte sus cargas monofasicas en sus trenzados, que son acometidas monofasicas, y de 2 fases y neutro si se diera el caso.
Quien tiene un contrato trifasico tiene que repartir sus cargas monofasicas dentro del cuadro.
El ahorro en cable al utilizar trifasico, comparando seria mas o menos (suponiendo una misma potencia en todos los casos):
-30A en monofasico - 2 cables de 6...10mm2
-15A utilizando 2 fases y neutro - 3 cables de 2,5mm2
-10A con trifasico - 3 o 4 cables de 1,5 mm2
Sumando las secciones de los cables, a mas fases menos seccion.
josanagui
29 Sep 2018, 16:39
tiopepe
02 Oct 2018, 09:32
A ver...  si en trifásica la potencia máxima es U x I x √3; siendo U la tensión de línea, I la intensidad máxima de línea que soporta el conductor. Es decir para llevar un 73% más de potencia en trifásica que en monofásica, se necesita un 50% más de cable (3 cables en vez de 2). ¿Dónde está el truco?
05 Oct 2018, 22:42
Evidentemente, si aumentas la potencia tambien necesitas mas material.
Ahora coge esa misma potencia trifasica y utilizala en monofasico, sale mas cobre.
Es por esto por lo que la trifasica se hizo universal hace mas de 100 años, ya que en los inicios de la electricidad existieron sistemas de generacion y distribucion monofasicos y bifasicos.
