makintos
Mi contador digital no da ninguna lectura ,ni siquiera moviendo me con el boton
20 Dic 2018, 20:24
No da ninguna lectura .solo se ve un triangulo y un icono de telefono parpadeando.
Tan bien A la izurda L1 y hay dos flechas .
No da lecturas?????.si parpadea la luz roja pero ni un sol número.me muevo con el botón amarillo y no da ninguna lectura ni activa ,ni reactiva ni nada....???
Re: Mi contador digital no da ninguna lectura ,ni siquiera moviendo me con el boton
20 Dic 2018, 23:22
Es posible que el contador esté averiado.
L1 significa que el contador recibe tensión, y las flechas significa que hay carga conectada, puede ser una flecha hacia la derecha, sola o acompañada por una flecha hacia arriba o hacia abajo.
makintos
21 Dic 2018, 11:07
Te lo agradezco.
Tiene esa pinta .
De estar estropeado ,pero los dos iconos un triangulo y un teléfono parpadeando y nada más ni lecturas ni el 1.18.0 ni nada y al moverme con botón amarillo no da ninguna lectura solo va pasando las distintas posibilidades activa ,reactiva paso abierto etc.
Estará registrando el consumo????
22 Dic 2018, 01:18
Es difícil saber si está registrando consumo. Pero se me ocurre una prueba.
Si tu contador estaba programado para limitar la potencia, es posible que alguna vez te haya saltado y lo hayas tenido que rearmar, ya sea bajando y subiendo la palanca del IGA o pulsando el botón del contador.
Si alguna vez te ha saltado, pon en marcha cosas de potencia alta, como el horno, termo, vitro, estufas, aires acondicionados, etc.
Si salta es posible que mida la potencia, si no salta es posible que no esté haciendo registros.
Esto tenía que habérlo dicho en mi primera respuesta, pero se me olvidó: Llama a averías de la distribuidora y di que el contador está averiado.
Si el contador es de propiedad en vez de alquiler, puedes llamar a un instalador que te monte otro nuevo de compra, igualmente habrá que llamar para que precinten y programen el nuevo contador.
makintos
24 Dic 2018, 10:24
Gracias por tus consejos .
Encendí todo y más y salto una vez tu be que subir el diferencial. Y otra se quedo sin luz pero no se bajo
Lo baje yo y lo subí y así se re armo la luz de nuevo.
Lo que preocupa es que no registra datos.
Ni moviéndote con el botón amarillo.
Modelo Girm de Enel.
26 Dic 2018, 21:39
Si el contador desconecta, es posible que cuente y sea un fallo del interfaz de la pantalla. Pero esto es una suposición.
Esto lo sabrás cuando te llegue le factura, si hay lecturas reales o estimadas.
Llama a averías, si no lo has hecho ya.
gaelsor
15 Ene 2019, 10:25
Es complicado saber su cuenta o no ya que puede ser un simple error de interfaz o no. Lo mejor es que llames a un electricista de confianza o al departamento propio de averías para que vayan a verlo. Saludos!!!
