rrds10
Enchufe Habitacion
23 Ene 2019, 19:41
Estaba haciendo reformas en la habitación y quite el enchufe del cabecero que da luz a la habitación que conmuta con el de la entrada a la habitación. Ambos dan la luz de la habitación. No he modificado ni sacado ningún cable al volverlo a colocar en su lugar no hay luz. No funciona ninguna de las dos llaves. He comprobado la bombilla y los dos pulsadores. Tdo esta bien pero no consigo que haya luz. que podría hacer?
Re: Enchufe Habitacion
24 Ene 2019, 08:30
Fijate si no tienes bajo el magnetorérmico que corresponde a esos enchufes
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero.
