David377
Luces led cabezal cama
31 Mar 2019, 15:46
Hola, he sacado los interruptores y enchufes empotrados de la pared al cabezal de la cama, pero tengo una duda con la luz led que lleva el cabezal incorporado, ya que lo he conectado directamente a la fase y el neutro de uno de los enchufes, en concreto a la ficha que he utilizado poder alargar los cables hasta el cabezal, pero como para ello he usado manguera de 2.5 seccion, y el cable de la luz led es de 0.75 y el cable de la pared es de 2.5, tengo dudas de si cuando conecte algo al enchufe se pueda recalentar el cable de 0.75 de seccion al estar empalmado a la ficha directamente. Aunque ese enchufe del cabezal solo lo suelo usar con cargadores de móvil.
O debería conectarlo de otra forma?
Re: Luces led cabezal cama
31 Mar 2019, 16:22
Hola, si entendí bien de la ficha vas hacia el led con 0,75. O sea esos 0,75 alimentan al led únicamente. De ser así no tendrás problemas.
Si no lo tienes claro, pon una foto.
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
David377
31 Mar 2019, 18:43
Si, eso es. El cable de 0.75 sale de la ficha y alimenta al led. Pero en la misma ficha esta el cable de 2.5 del enchufe, por eso era la duda de si se podía recalentar al estar en la misma ficha donde esta el cable del enchufe, aunque en ese enchufe solo suelo poner el cargador del movil.
Gracias por la ayuda.
31 Mar 2019, 19:22
Entonces no te preocupes, y ese enchufe lo puedes usar con total normalidad, no sobrecargaras ni el led ni el enchufe.
