Hola, voy a poner un inversor off-grid. No pasa nada que explico lo que es, es como un generador eléctrico que además de producir electricidad a base de baterías y energía solar, también consume de la red cuando lo necesita.
Quería modificar el cuadro de la casa y añadir una especie de cruzamiento para operar con seguridad en el inversor. Digamos que tendría un modo normal como hasta ahora, y otro con el inversor enchufado.
Modo 1, instalación tal y como está en cualquier vivienda, digamos que sería el modo para dejar sin tensión toda la parte del inversor y poder trabajar haciendo modificaciones sin peligro.
Modo 2: inversor funcionando (salida del inversor al cuadro de la vivienda y consume de la red)
El caso es que he estado mirando a ver cómo realizar el cruzamiento que se ve en la imagen y no he encontrado que se venda nada ya hecho (tendría que cruzar dos pares de cables, fase y 'neutro'). ¿Se vende algo así?
Un saludo y gracias
