Dvoo
Sacar punto en el techo.
14 Jul 2019, 13:54
Buenas tardes,
Estoy intentado poner un punto de luz en el techo ya que tiene los puntos en las paredes y quiero poner un ventilador de techo con luz. He hecho un agujero en el centro de la habitación y hay carambuco que además va en dirección a la caja y puedo pasar por dentro el tubo. El problema me surge que antes de llegar a la pared unos 30 centimetros se acaba el carambuco y empieza algo de hormigon no sé qué es si una viga o que puede ser. No sé si eso se puede rozar y no tengo ni idea de cómo proseguir.. he estado mirando el triplan ese en Bricomart una manguera que le puedes meter 3 hilos de 1,5,¿ podría pasar el tubo corrugado hasta donde llegué y pasar por el tubo el triplan ese y en la zona del hormigón quitar el yeso y pasar esos 30 cm hasta la caja por el yeso y taparlo???? Un saludo.
Re: Sacar punto en el techo.
14 Jul 2019, 14:49
Si hablas a altura techo, o sea si esos 30 cm son altura techo, lo podrías hacer como dices.
Igual mírate si en vez de corrugado esta opción no te es viable para todo el trayecto hasta la caja de derivación:
http://todoparalaelectricidad.es/hilos-flexibles-metreados/224-tubo-plano-c-cable-315-metreado.html
No es publicidad, no conozco a la empresa ni nunca he comprado ahí. Pongo el link a modo de ejemplo, puedes comprarlo donde gustes.
Esta sería la opción ideal, no es tan fino como el triplan pero está pensado para eso, para tapar con yeso.
Si no puedes y como dije, esos 30 cm serían a la altura del techo, lo podrías hacer como dices
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero
Dvoo
14 Jul 2019, 15:45
Si los 30 cm son en el techo justo antes de hacer la baja hacia la pared lateral donde ya está la caja. Miraré eso que comentas a ver. Hacer una roza en esos 30 cm de hormigon o viga podría debilitarla?. Gracias.
14 Jul 2019, 15:58
Eso no puedo decirleto, es tema construcción y no lo sé.
Ese tramo si es a la altura del techo lo puedes hacer con triplan, como tú dices. Y dejar esos 30 cm vistos con una canaleta prolija chata? Te quedaría muy mal?
Si no estudiate la otra opción que te di, y si no triplan y yeso, a esa altura yo también lo haría así si ninguna de las otras posibilidades fueran viables
