Buenas noches compañeros, tengo una duda con este encendido de unos faroles que me tiene perdido.
Despues de probar en casa del cliente "tropecientasmil" combinaciones y conexiones, finalmente he decidido intentar hacer lo que me pide el cliente previamente por el CadeSimu.
Actualmente tengo las conexiones de los hilos en las cajas de registro tal y como vereis en las fotos.
El asunto es el siguiente:
Estoy en una casa con 6 faroles por el perimetro de la casa. El cliente quiere encender esos faroles de 00:00 de la noche hasta las 07:00 de la mañana (hasta aqui todo bien) , unifico esos 6 faroles y le pongo un reloj que a las 00:00 de la noche de tension a una linea de 220v y a las 07:00 de la mañana desconecte y se apaguen todos los faroles ..PERFECTO, pero la cosa sigue....
De esos 6 faroles a los que le he puesto un reloj en el cuadro, el cliente quiere que antes de las 00:00 de la noche pueda encender manualmente 2 faroles que estan situados en una terraza, (hasta aqui, tambien todo bien)
Ya sabeis...es buena idea, ya que si por la noche salen a la terraza a cenar o a tomarse unas copitas , que no tengan que molestarse en ir al cuadro a poner el reloj en manual, y para ello le he puesto un interruptor al lado de la terraza, y en la caja de registro mas cercana le he puesto un pequeño relé y he usado un contacto abierto y cerrado. (Hasta aqui, todavia bien... )
Si antes de las 00:00 de la noche accionan el interruptor, se encienden esos 2 faroles de la terraza, y si continuan en la terraza tomando copas hasta por ejemplo las 03:00 de la mañana,el reloj del cuadro habra dado la orden de que esten TODOS encendidos...pero....
si terminan de estar en la terraza tomando las copas y no se "acuerdan" de apagar el interruptor...cuando lleguen las 07:00 de la mañana, los faroles del perimetro se apagaran MENOS los 2 de la terraza, que seguiran con tension ya que el cliente cuando se acostó a las 03:00 de la mañana no se le ocurrió darle al interruptor...
CREO QUE METÍ LA PATA al decirle al cliente que seguramente podria hacerle algo para que se apagase esos 2 faroles cuando se les olvidase apagarlos manualmente... y despues de hacer varios intentos, me encuentro un poco desanimado.
¿Como se podria hacer para que cuando el reloj apagase a las 07:00 de la mañana, esos 2 faroles que estaban encendidos con el interruptor, se apaguen también a las 07:00 de la mañana?
Tengo que decir que he probado de todo en el CadeSimu (mejor probarlo ahi antes que en la casa del cliente), incluso me dio por hacer el esquema con pulsador en lugar de interruptor y añadiendole telerruptores, pero incluso con telerruptores me pasa exactamente igual, cuando el reloj desconecta, se el contacto del telerruptor sigue cerrado, esas 2 luces seguiran encendidas....
A lo mejor a vosotros, al tener mas experiencia que yo, se os ocurre alguna combinacion de relés o algo que a mi se me haya pasado.
Se puede hacer ?
Tendra mucho lio ?
Le digo que ponga unos faroles solares ?
Le digo al cliente que se podra hacer con un PLC y a ver si se asusta y se conforma en como se lo tengo instalado ?
Le digo que se por la cuenta que le trae, que se acuerde de apagarlo del interruptor, ya que si luego se levanta a las 15:00 de la tarde y ve esos 2 faroles encendidos, la proxima vez seguro que no se le olvida ???
Un saludo señores y gracias de antemano a quien pueda echarme una mano.
Os adjunto las capturas en CadeSimu de como lo tengo hecho en casa del cliente.
