Alberto1983
Protección contra cortos
10 Sep 2019, 11:18
Buenas. Tengo un cable que da a la azotea para tener luz allí. La cuestión es que temo que los cacos lo hagan cortocircuitar (Fase y neutro o fase y tierra) para que salte la luz y vean que no hay nadie en casa.
¿Como puedo aislar ese cable del resto del cuadro eléctrico para que si lo hacen saltar no salte en toda la casa?
Si coloco entre el cuadro de luz y ese cable un diferencial y un térmico ¿Saltarán esos antes que los del cuadro de luz? ¿Saltarán todos? ¿Pongo unos más sensibles?
Muchas gracias
EmilioCarrasco
Re: Protección contra cortos
10 Sep 2019, 13:36
Si tu instalación está bien hecha, con varios circuitos, cuando los cacos hicieran corto solo se quedaría sin servicio ese circuito. El resto de la casa seguiría funcionando sin problema.
Pero esa pregunta más bien parece de caco interesado en mejorar su técnica que de propietario interesado en prevenir   :lol: :lol: :lol:
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
chispa41
10 Sep 2019, 18:56
Si la instalación esta hecha bajo normativa y cortocircuitan fase y neutro como bien dice Emilio solo se quedaría sin servicio ese circuito; en cambio si lo que cortocircuitan es fase o neutro a tierra quedaría sin servicio el diferencial del cual esta colgado ese circuito y por consiguiente todos los circuitos que esten colgados al mismo diferencial.Para evitar cacos yo recomiendo camara de cctv.
10 Sep 2019, 21:19
Un cortocircircuito es una sobreintensidad muy importante que en una instalacion domestica hace saltar el termico del circuito y el IGA. Esto se debe a que son de un poder de corte parecido. Para que esto no pase se deberia montar un IGA con un poder de corte muy alto, una cifra de kA mayor que los demas termicos.
Un diferencial suele agrupar varios circuitos, hasta 5, si se hace una derivacion a tierra se puede desconectar una parte de la vivienda o toda si solo hay un diferencial.
Lo mas aconsejable seria desconectar ese circuito en caso de ausentarse de la casa. Otro tipo de cacos podrian robar electricidad con esa linea exterior, en vez de la casa en si. Lo ideal seria que ese circuito externo tenga su propio diferencial y termico, o por lo menos un termico aguas abajo de un diferencial de la vivienda
Si te preocupan los robos, lo aconsejable es un sistema de alarma y camaras, como ya han respondido.
Alberto1983
12 Sep 2019, 10:16
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Lamentablemente en esta zona, las alarmas no sirven de mucho, la policia pasa del tema.
Por ello, en este caso, creo que la mejor disuasión es que piensen que esta habitada. No se me había ocurrido lo de cortar la luz solo en ese cable.
Gracias por vuestras respuestas
EmilioCarrasco
12 Sep 2019, 12:40
¿y no has pensado en comprar un par de apliques led que funcionan a pilas?
Los podrás tener encendidos de modo permanente y no hay problema de corte.
Los hay más sofisticados que llevan un interruptor crepuscular y solo se encienden por la noche o con detector de movimiento. Así que puedes elegir lo que más te convenga.
Alberto1983
18 Sep 2019, 21:06
Gracias por tu respuesta
23 Sep 2019, 20:21
Una opcion para hacer ver que hay gente dentro es conectar algunas lamparas a traves de relojes programables electronicos, en donde puedas programar diferentes horas de encendido y apagado segun el dia.
