Elektro escribió:Y en la instalación si usas leds convendría cortar si o si los 2 polos en el interruptor
Tengo mucha experiencia en instalaciones desde red trifasica de 3x 133/230V, y los puntos de luz se conectan cortando una de las dos fases, con interruptores unipolares.
Uses led o el tipo de bombilla que utilices, el riesgo en el casquillo es el mismo. En caso de sentir inseguridad, es mejor desconectar el termico de alumbrado.
Pero aqui tenemos una de cal y otra de arena. Por un lado tenemos el hecho de que uno de los dos hilos es una fase permanente, por otro lado esta fase tiene unos 130V a tierra, en vez de los 230V a tierra que tiene una instalacion de 230V F-N, por lo tanto es menos peligroso ante descargas, los rirsgos de sufrir una lesion o quedarse pegado son menores.
