smeknamn
Duda electricidad: tomacorrientes con empalmes en la caja
06 Sep 2020, 01:00
Saludos desde Argentina!
Hoy quise abrir un toma para reemplzarlo por otro y cuando abrí me encontré con un mejunje de cables todos empalmados. No entendí un choto y cerré todo.
La cosa es así, es una tapa que tiene 2 tomas. Al abrirlo encontré que adentro hay 3 agujeros con 3 cables cada unos (supongo la fase, el neutro y la tierra). Esos 3 pares de cables están cada uno empalmados entre sí (rojo-rojo-rojo, verde-verde-verde, azul-azul-azul). Y los tomas están puenteados como se ve en la foto.
Mi pregunta es, porque entiendo que esas 2 líneas deben ser individuales y no se por qué alguien las empalmó. Puedo separar los 2 tomas para que no tengan que estar puenteados? El tema es para solucionar un ground loop que hay entre la pc (va a un toma) y todo mi equipamiento de audio (va al otro toma). Cómo puedo saber que esas 3 líneas tienen corriente las 3 y no están empalmadas porque alguna no lleva a niungún lado?
Va un diagrama de paint de lo que pude entender y una foto. Por lo que entiendo, el toma de la derecha está todo puenteado desde el otro toma.
Re: Duda electricidad: tomacorrientes con empalmes en la caja
06 Sep 2020, 06:56
Lo normal en el caso que cuentas sería que lleguen 3 conductores (F,N,T) y se empalmen a los otros 6. O sea, si desconectas los cables, solo tendrías tensión en uno de esos 3 conductores, los otros serían solo cables sueltos.
Puentear 2 enchufes que estén juntos esta bien y es la práctica habitual.
Si no estás seguro de lo que haces y/o no tienes conocimientos para hacerlo, contrata a alguien que si los tenga.
La seguridad es lo primero.
smeknamn
07 Sep 2020, 00:22
pero entonces para qué llegan los otros 6 cables?
07 Sep 2020, 07:38
Para simplificar hablare de 1 cable (pero estan los 3 incluidos, fase, neutro y tierra).
Digamos que "llega" 1 cable y "se van" 2. El que llega "trae" la corriente, y los otros 2 "toman" la corriente desde ese punto para llevarla a otro lado.
