Re: Preguntas sobre orientation de enchufe Schuko.
19 Oct 2021, 21:23
Esta muy bien conocer el país de uno y sus normas.... pero hay un mundo allá afuera.... 8-)
types-sockets-different-countries-world-illustration-line-outline-composition-set-outlets-power-plugs-161772036~2.jpg
20 Oct 2021, 18:14
Si, haber hay varios tipos, implantados según el libre albedrío de los responsables de cada país en esa materia: bien "inventados" o copiados. Eso sí, hay un dato a tener en cuenta: mayor implantación no quiere decir mejor enchufe/clavija. Se da la circunstancia que el MEJOR de todos es el que utilizan en el Reino Unido, que tiene la particularidad de poder llevar un fusible incorporado en la clavija...amén de la pata de la tierra adelantada...
20 Oct 2021, 19:44
Quiero insistir en este punto porque ya se ha dicho antes, identificar y respetar la polaridad fase y neutro se hace por seguridad de los usuarios, no por el funcionamiento de las máquinas.
Miguel 69
21 Oct 2021, 09:23
Buenos días, a nivel usuario, me puedes decir en qué radica la seguridad el hecho que marquemos los polos? Me puedes decir también que seguridad añadida aporta que cortemos fase o cortemos neutro?
22 Oct 2021, 21:44
Elektro escribió:
En el sector industrial lo han arreglado como han podido, digo como han podido ya que la redacción de la norma esta pensada para no meter en la bolsa a todos los enchufes domésticos, que en mi opinión igual terminan entrando....
En realidad en España, cuando se empezó a utilizar TT en las instalaciones en los años 1970, se utilizaba el sistema con toma de tierra desplazada modelo suizo.
Pero algo pasó en los 80 que empezaron a utilizar el modelo schuko.
22 Oct 2021, 21:49
Respetar el orden fase y neutro ofrece más garantías de seguridad.
El riesgo de cortar neutro en vez de fase se explicó en el hilo sobre protección con uno o con dos fusibles en circuitos fase y neutro.
22 Oct 2021, 21:58
En el mercado español se pueden conectar estos modelos de tomas donde fase y neutro quedan siempre en la misma posición.
16A, 32A, 63A
25A
20A
16A
Miguel 69
22 Oct 2021, 22:42
Hola Bombilla, siempre se respeta el orden fase y neutro y no hay ningún riesgo adicional en cortar neutro en lugar de fase. Si quieres trabajar sin tensión con bajar el interruptor general o el pía correspondiente al circuito tienes, como indica una de las reglas de oro. Para nuestra protección ya tienes la instalación de interruptores diferenciales y no de fusibles ni de interruptores bien corte de fase bien corte de neutro, por lo que si vas a trabajar con tensión, lo primero verificar que el diferencial funciona bien y luego saber lo que tienes entremanos.
EmilioCarrasco
23 Oct 2021, 14:05
Hola Miguel.
Cuando vayas a cambiar una bombilla fundida de un flexo en el que no has quitado el enchufe, nos cuentas si da lo mismo o no da lo mismo.
Ya que me temo que ese día también faltaste a clase.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Miguel 69
23 Oct 2021, 17:40
inerme me has dejado.
