irisnx2
Enchufe bajo toma de agua
02 Feb 2024, 21:26
¡Hola!
Me he encontrado que en la obra ham puesto el enchufe del lavavajillas a unos 18cm y justo bajo la toma de agua fría para dicho electrodoméstico. Os dejo una foto para mayor claridad.
¿Esto incumple alguna normativa? Porque me parece bastante peligroso
Re: Enchufe bajo toma de agua
03 Feb 2024, 07:30
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario...
Resulta evidente que, ateniéndose a la normativa, podría incumplirla
Ahora bien, como gallego que soy, te contesto con otra pregunta. A la bomba de ese electrodoméstico, por una parte le llega agua y por otra corriente; así que distancia "de alejamiento" no hay...
irisnx2
03 Feb 2024, 15:18
Es entendible, pero conforme están si cae agua de la toma le va a caer al enchufe y eso me parece peligroso.
El electricista insiste en que cumple la normativa y yo no creo que sea así, de ahí mi pregunta.
03 Feb 2024, 16:53
> No me dedico al tema de la vivienda, pero que recuerde no viene nada en el REBT (Reglamento Eléctrico de Baja Tensión) sobre las distancias que debe haber bajo la meseta (sí se refiere a las que debe haber por encima de la meseta).
Así que dile que te enseñe la normativa donde viene eso: como regla general las tuberías de agua tienen que ir por debajo de la eléctricas (siempre que sea posible) Me parece que en ese caso sería posible intercambiar las posiciones.
> A nivel industrial se solventaría el problema colocando una base de enchufe IP 44
