iman
Corto circuito viviendas de Valencia ...
26 Feb 2024, 19:18
El incendio de esos edificios en Valencia y sus devastadoras y trágicas consecuencias parecen
estar provocadas según las primeras hipótesis por un corto circuito , Aun que parece un mantra
recurrente que siempre que se quema algo la electricidad sea la culpable
En cualquier caso abro un debate para ver si en su opinión un toldo , su motor o sus conexiones
pueden provocar ese desastre
Otra cuestión que me preocupa es si no se está menospreciando a la energía eléctrica al
hacer tantas y tan reiteradas soluciones y consejos para que cualquier profano si medios ni
conocimientos se pueda instalar algo que luego genere un desastre
Veo difícil que un motor de un toldo se queme sin que la vivienda este habitada y desconfio mucho
en esos populares inventos caseros de instalarse un Shelly por comodidad
Que opinan ustedes ?
Re: Corto circuito viviendas de Valencia ...
26 Feb 2024, 20:30
Hola Coito,
a raíz de tu mensaje googlee para saber sobre el tema, que desastre!
En mi opinión, cualquier cable eléctrico puede llevar a un cortocircuito. Con los datos que dan solo se puede adivinar.... Tal vez a lo que llaman el motor de un toldo, no sea el motor mismo, sino su cableado, una falla de aislamiento antes del interruptor perfectamente puede producir un corto que provoque un incendio (térmico puenteado, vaya uno a saber....) Ya no digo nada si es un mando chinorro a distancia....
Lo que comentas de ayudar a los que no tienen idea, lo comenté ya hace años y algunos se me tiraron al cuello....
Si al auto le fallan los frenos, pocos son los osados que se atreven a meterle mano, se lleva el coche a un taller.
Internet, y en parte este tipo de foros fomenta este tipo de accidentes. Aunque también hay que decir que somos todos responsables de nuestros actos, y si yo pregunto en un foro como cambiar un freno sin tener puta idea de mecánica, alguien me responde, cambio los frenos según me dice, y luego produzco un accidente fruto de mi inconsciencia, para mí el único responsable es el que consulta.
Para mí los foros técnicos deben ser para técnicos, y no para los que juegan a ser técnicos porque se compraron un destornillador y un tester en los chinos.
Como sabes, últimamente estoy interviniendo poco y nada, y este tipo de accidentes, aunque aún no se sabe a ciencia cierta porque fue, me alienta a seguir al margen.
Te mando un gran saludo!
Loido
26 Feb 2024, 20:47
disculpa, pero tu con casi 1.800 mensajes en un foro, te alienta a seguir al margen??? lo que hay que leer....sin ir más lejos, ayer he leido un post tuyo alentando a un no profesional a cómo se instala un punto de luz independiente del resto de puntos.
26 Feb 2024, 21:03
Te copio parte de lo que escribí en el mensaje anterior a tu respuesta:
"Internet, y en parte este tipo de foros fomenta este tipo de accidentes. Aunque también hay que decir que somos todos responsables de nuestros actos, y si yo pregunto en un foro como cambiar un freno sin tener puta idea de mecánica, alguien me responde, cambio los frenos según me dice, y luego produzco un accidente fruto de mi inconsciencia, para mí el único responsable es el que consulta."
El responsable es el que consulta y hace algo para lo que no está preparado. Es más, el que consulta no sabe quién es el que responde, ni si es realmente un profesional.
Por aquí han pasado muchos sujetos que comenzaron preguntando cosas básicas, y luego por cambiar un enchufe, ver un par de videos, y leer el foro se creyeron que sabían algo, y comenzaron a dar consejos..... El que pide consejos, salvo sea un técnico y tenga idea de lo que pregunta, difícilmente podrá distinguir el que sabe del que no.
El que consulta, y luego hace, es el único responsable de lo que hace.
Luego podremos discutir largo y tendido si está bien que intentemos ayudar o no, pero de ninguna manera me hago responsable que una persona sin conocimientos se ponga a manosear una instalación eléctrica sin conocimientos, aún siendo yo el que le dice como hacerlo.
Me tome el tiempo de responderte seriamente, si tu siguiente respuesta es como la anterior, no la responderé.
26 Feb 2024, 21:06
Perdón Iman, te confundí con Coito (imagino mi confusión fue por el título del Post :roll: )
Un saludo!
27 Feb 2024, 06:14
Hola Elektro
¡Ya me parecía que te habías confundido! :D
Con respecto a si se pudo quemar el toldo, por un fallo eléctrico, yo apuntaría mas bien a un fallo mecánico (aunque eso tendrán que determinarlo los investigadores...si es que quedan restos suficientes como para hacer análisis). Con el simple hecho de que se comande a distancia, memorizado, y no actúe el final de carrera es suficiente para que el motor siga tirando y se produzca el calentamiento que lo lleve al incendio
Luego viene la segunda parte, la causa de que haya quemado la fachada, siendo el material del aislante ignífugo (ya tienen puesta una denuncia sobre el particular, ya que así figura en el proyecto) Parece ser que el aislamiento era ignífugo, pero no así el otro aislamiento del sandwich que configura el acabado de aluminio
Si a eso sumamos que el aluminio (o sus compuestos) es una de las bases de la soldadura aluminotérmica, y del NAPALM, igual hay que repensarse su utilización...
iman
27 Feb 2024, 09:38
Si , pero lo más extraño es que en ese piso origen del incendio no había nadie y por lo tanto nadie estaba manipulado el toldo
Por otra parte las viviendas tienen ya más de quince años y ante una mala conexión ya pasó mucho tiempo para haberse producido ahora ese corto circuito
Nada es imposible pero si que es raro ....
27 Feb 2024, 11:24
vi un video de como/donde comenzó, y es increíble.... empezó afuera, ni siquiera adentro, no se incendio una cortina o algo similar... afuera, en la fachada.... increíble.... y luego el viento hizo lo suyo :(
27 Feb 2024, 11:27
por eso comente lo de los controles chinorros, hay toldos que ya no llevan "interruptor", si no un mando a distancia, donde el todo reciba una senial de fuera.... a veces los garages se abren "solos" cuando alguien "pasa por ahí" con una misma frecuencia... o que el mando electrónico haga un cortocircuito interno....
y justamente, en 15 anios muchas manos anduvieron por ahi...., alguien que taladra, deja un aislamiento jodido sin saberlo, etc etc etc....
pero bueno, estamos especulando....
27 Feb 2024, 13:29
No hace falta que este nadie presente, ni tampoco que esté domotizado (con apertura crepuscular y esas cosas) PERO como disponga de un simple automatismo de seguridad, para que cuando haya aire lo enrolle o pliegue, ya tienes
la posible causa
No es que yo entienda mucho de esos aparatos, pero recuerdo haber visto esa aplicación en un catálogo de Merlin Gerin hace muchos años
