nachete escribió:buenos dias
tengo un amigo con una casa antigua de los padres y quiere poner un medidor de consumo digital en el cuadro electrico y le dije de colocarlo, pero cuando he ido a verlo veo que tiene 3 cables y el interruptor general es de 3 polos.
hay 220v entre cada uno de los cables y el dice que ya no tiene contratado trifasica, el caso es que no habia visto nunca este tipo de acometida, si la de 4 hilos a 380v.
es normal esta instalacion? podre poner un medidor en el cuadro (los que veo en amazon son para 4 hilos)?
tambien queria poner un reloj en la depuradora de la piscina (que esta en otro cuadro) pero tambien tiene 3 hilos el cuadro (la depuradora dice que es de hace 2 años asi que dudo que sea trifasica...
gracias
> De los 12 grupos de conexión de transformadores de distribución 4 de ellos tienen salida delta (o sea que no tiene neutro) y los 8 restantes pueden llevar neutro o no.
> El que no tenga actualmente contratada trifásica no significa que en esa acometida la haya. Si tenía trifásica, la dejó, y sigue teniendo servicio en toda la instalación es que alguna reforma se hizo. O sea que es más que probable que no estés haciendo bien las mediciones
> Si hay tensión en los 3 cables de distribución, referenciados entre ellos, hay trifásica
Esto nos conduce a:
1) Si no sabes discriminar las fases en un sistema trifásico
2) Si no se te ocurrió pedirle el recibo de la luz, a ver qué tarifa tiene
3) Si desconoces los sistemas de distribución existente
2) Si no sabes medir correctamente la tensión en las líneas
3) Si no sabes si se puede conectar un contador trifásico con neutro a una acometida 3P
4) Si no sabes conectar el reloj de la piscina...
¿ QUE COÑO HACES TÚ METIÉNDOLE MANO A UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA?
Cordial saludo
