kraftwerk
Saltos Esporádicos del Diferencial.
17 May 2012, 00:47
Hola buenas , soy nuevo en el foro y por eso acudo haber si me podeis ayudar a resolver un problema que me tiene loco jeje.
Resulta que tengo en casa instalado un diferencial Siemens que tendrá como 5años de comprado, en el diferencial pone : 40A 0.03A.
En estos 5 años nunca me ha dado problemas lo que pasa que hace como 3 meses que solo me hace saltar esporadicamente: Lo mismo salta una vez a la semana , que me salta 2 veces en un dia, o una vez cada 3 dias (incluso a las 6:00am saltó una vez mientras dormiamos).
He probado a retirar el frigorifico por si habia agua acumulada detras pero esta todo seco , y con la lavadora tambien la hemos retirado y tambien estaba todo en orden , entonces no se porque motivos me salta el diferencial sin causa alguna.....
Segun he leido por internet , posibles armonicos y ruidos en la red electrica estén haciendo que esto salte, pero tampoco me fio de gastarme 75€ en un diferencial Inmunizado sin saber si realmente voy a correjir el problema o no.
Saludos y necesito ayuda , gracias.
instalacionesjurado
Re: Saltos Esporádicos del Diferencial.
17 May 2012, 01:20
Prueba a darle unos golpes con un destornillador o algo en el frontal o lateral del diferencial, algunos aveces y depende la marca fallan con los años, supongo que sera del desgaste o del arco que crea que las chapas bimetalicas o el muelle se deterioran. Primero prueba eso, y si no yo compraría un diferencial igual y lo substituiría, ya que los harmonicos nunca se me ha dado el caso ami que fallen por esa razón y eso que he instalado en grandes naves industriales con maquinaria con varios motores y de gran potencia. Pero pudiera ser.
kraftwerk
17 May 2012, 16:01
Hola de nuevo, gracias por la respuesta , pero dudo que yo tenga el diferencial bloqueado o malo con el paso de los años, debido a que repito : EL diferencial es relativamente nuevo, no supera los 4 o 5 años de uso solamente desde que lo compré, ademas el SAI de mi ordenador ultimamente algunas veces me salta a bateria y en el registro del sai me dice que ha habido: RUIDO ELECTRICO de ahi mis dudas a ke posiblemente sean armonicos en la red electrica y como tengo un diferencial sensible pues salta, gracias y un saludo.
sacra
18 May 2012, 19:26
Yo creo que serán problemas de armónicos.
Tendrás que poner un diferencial superinmunizado y asunto resuelto, pagando lo que vale claro, que no es poco.
Un saludo. Sacra
fontelitri
18 May 2012, 23:09
en la industria para captar las perturbaciones armónicas ponen unos anillos de ferrita cerrados de una pieza y pasan la línea por ellos para reducir los campos indeseados, y están puestos a tierra, a lo mejor se te ocurre de dónde sacar uno y hacer la prueba...
NaCLU2
Oscar Wilde
