isaias1970
Re: Sin luz en días de lluvia
16 Oct 2012, 02:07
el diferencial cumple la funcion de proteger la vida humana contra fugas de corrientes a tierra ya sea directa o inderectamente directa es cuando por accidemte tocamos un cable pelado antes de electrocutarnos el diferencial actua inmediatamente cortando la energia indirectamente es cuando un cable pelado hace contacto con algo metalico por ejemplo en una lavadora en un microhonda cuando ese cable hace contacto con la parte metalica del artefacto electrico y si tu llegas a tocar ese metal antes de que electrocutes el diferencial actua en milesimas de segundos cortanto la energia por eso se llama diferencial porque se da cuenta que hay una diferencia de corriente entre fase y neutro ahora la termomagnetica cumple la funcion de proteger toda la instalacion de tu hogar contra golpes de corrientes cortocircuitos contra circuitos recargados antes que se provoque un incendio la termo actua y se cae por eso digo que el problema debe ser un cortocircuito por eso cae la termo porque esa es la funcion de ella proteger nuestra instalacion electrica
neukino
18 Oct 2012, 17:56
Hola a todos los que me ayudaron. Les comento que sucedió finalmente con la situación. 1º) Lo que saltaba era el diferencial no la termomagnética, perdón por el equívoco. 2º) El problema estaba con una luz exterior que tenía rota la protección plástica y por ahi entraba agua y producía que salte el diferencial. Después de anular dicho conexión (dejé los cables encintados) el problema no volvió a surgir y eso que ha seguido lloviendo.
Lo que no entiendo es porque saltó el diferencial y no la termomagnética?? raro no??...
C É S A R
electricistaat
18 Oct 2012, 18:09
neukino.
Lo que sucedia simplemente fue que con la lluvia existia una contacto entre tierra y agua que generou una corriente mayor que entre conductores por lo que la falla a tierra hacia actuar el diferencial.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
