depaso
Ayuda con tester
13 Ene 2013, 20:32
Hola, necesito ayuda, tengo exactamente este tester:
Y necesito saber como configurarlo y en donde tengo que enchufar el cable negro y rojo (de los 4 lugares del aparato) para poder medir la tension electrica de mi casa. Sucede en este momento del dia creo que baja la tension y lo quiero comprobar.
Soy de argentina y en teoria tendria que tener 220V.
Muchas gracias.
Blaustrares
Re: Ayuda con tester
13 Ene 2013, 22:27
Hola depaso, te muestro como poner el multímetro para medir tensión. Con precaución, los terminales rojo y negro los pones directamente en un enchufe. Puedes probar a medir con el más cercano al cuadro general y con el que más alejado quede del mismo, ya que las tiradas largas de cableado pueden hacer que caiga la tensión.
“Las ideas se encienden unas con otras como las chispas eléctricas." Johann Jakob Engel.
