GAMEOVER
puntos de luz desde caja registro?
02 Abr 2013, 14:53
Hola,dispongo de una vivienda vieja que reformé hace unos 3 años,la electricidad es nueva,y resulta que ahora tengo q poner tabiques trasdosados de pladur por tema de humedades de cimientos,y aprobechando esta reforma me gustaria poner mas puntos de luz porque cuando hice la reforma me quede muy escaso de puntos,me han dicho que puedo sacar puntos de luz nuevos de las cajas de registro,alguien me puedo comentar como hacerlo paso a paso¿?ya que tanto el pladur como los puntos de luz lo quiero hacer yo mismo por temas economicos,aqui les dejo una foto de una de las cajas.
GAMEOVER
Re: puntos de luz desde caja registro?
03 Abr 2013, 17:37
alguien me puede ayudar??
AL-3
04 Abr 2013, 00:57
Suponiendo que los cables de esa caja sean fase (negro) y neutro (azul), sacas un tubo hacia la bombilla o luminaria que quieras añadir y otro tubo hacia el interruptor. Luego tienes que llevar el neutro directamente a la bombilla, la fase al interruptor (si solo se va a encender desde un punto) y poner otro cable (vuelta de lámpara) desde el interruptor a la bombilla
