Hola, tengo una duda con respecto a la interconexión de las tomas de corriente generales de una vivienda (no me refiero a las correspondientes a las de cocina, lavadora y baño que llevan su correpondiente magnetotérmico). Por lo que se de la normativa baja tensión para una vivienda al C2 se pueden conectar hasta 20 tomas de corriente, ¿estas tomas tomas de corriente se conectan en serie? es decir conectamos fase-neutro-tierra a la primera toma y desde esta vuelven a salir fase-neutro-tierra a la segunda y así sucesivamente o se exige que se lleve directamente fase-neutro-tierra específico a cada toma de corriente desde las cajas de registro distribuidas por la vivienda pudiendo conectar desde cada caja de registro una cantidad determinada de tomas de corriente.
Gracias por vuestro tiempo. Saludos
