Electricity
¿Dónde colocar enchufes mesita de noche?
21 Oct 2013, 12:45
Tengo una duda a la hora de colocar los enchufes de las mesitas de noche de al lado de la cama.
Normalmente veo que los colocan pegados a los interruptores de luz que van al lado de la cama. Pero creo que son un poco antiestéticos ya que se verán los cables de las lamparillas al quedar por encima de las mesitas.
En otros sitios he visto que los colocan por debajo de la mesita para que no se vean cables, pero al colocarlo por detrás se debe retirar la mesita para poderlo enchufar.
Creeis que la mejor opción seria colocarlo a un lado de la mesita, quedando por debajo de ella, para que se vean menos los cables? Y seria por la parte más alejada de la cama?
Gracias por vuestros aportes ;)
Re: ¿Dónde colocar enchufes mesita de noche?
21 Oct 2013, 13:50
Hola Electricity, "normalmente" se vienen ubicando junto a la llave de la habitación, sobre la mesita de noche.
La opción de dejarlos debajo es mas estética, el problema es que la mayoría de las mesitas van del suelo hasta la parte alta sin patas, vamos que si montas el enchufe detrás te encontrarás con que no puedes apegar la mesita a la pared ya que toca con la clavija del receptor que conectes. Siempre puedes montar una clavija acodada o con salida lateral para que la mesita salga lo menos posible.
Otra opción es ubicar los enchufes al lado de la mesita, bajo la cama. De esta manera no los verás pero te pasará lo mismo si compras una cama con arcón debajo (sin patas).
Para mi la solución mas práctica es montarlo como dices, junto al mecanismo y encima de la mesita, ya que de esta manera te aseguras que no molesta.
elecmadrid
07 Nov 2013, 17:14
Sin duda , detras de la mesita es lo mas estetico posible , a menos que ese enchufe lo utilizes para un movil por ejemplo .... de estar quitando y poniendo todo el rato , si lo pones a la altura de los interruptores quedara rollo "hotel frances/ingles" no quedaria muy bien , apoyo la idea del usuario anterior y voto por detras de la mesita je :D
http://www.elecmadrid.com
Saludos y espero haber ayudado
