BINXO
apagon en mi tv
29 Oct 2013, 10:50
Tengo un televisior Led Full HD Haier de 22" conectado a mi ordenador via HDMI.
Estoy muy contento con la TV pero el problema que cuando alguien enciende una luz en cualquier haitacion de la casa o pone algun otro aparato electrico, la pantalla se queda sin señal unos 3 segundos y luego vuelve. Al principio no me importaba pero ultimamente pasa cada vez que alguien le da a cualquier aparato y empieza a ser un poco engorroso. No creo que sea cosa de la televisión, ya que cuando pongo en la TV la television digital terrestre va como la seda, sin apagarse la pantalla ni ningun problema. Tanto la televisión como el ordenador lo tengo conectado directamente a la red electrica, sin hacer uso de nigun tipo de ladron ni nada.
¿que puedo hacer? ¿existe algun transformador que pueda poner al enchufe de mi ordeandor?
muchas gracias
josemxr
Re: apagon en mi tv
29 Oct 2013, 17:38
Pon en paralelo al enchufe del TV un Condensador 20mF 50/60Hz 250V, Seguro que se te soluciona el problema.
BINXO
Re: apagon en mi tv
29 Oct 2013, 20:22
que es exactamente eso? que es lo que hace ? es caro?
muchas gracias
D4V1D
Re: apagon en mi tv
29 Oct 2013, 21:13
El condensador hará de filtro, pero en vez de cogerlo de 250 V debe ser minimo 350 V.
Ion
Re: apagon en mi tv
30 Oct 2013, 00:39
El problema es por una reactancia inductiva... pero una duda...
¿Cómo sabéis los microfaradios esactos del condensador sin haber medido la inductancia de la/las bobina/s?
