Quiero poner dos enchufes más en una habitación pero en la caja de registro o de empalmes no me quedan cables para conectar más ¿Cómo puedo hacer para conectarlos?
Saludos gracias
geselec escribió:En esa caja de registro habra regletas que correspondan al circuito de fuerza. Si no fuese así, tendrás que cortar el cable y colocar tu la regleta. Conectar el cable existente de manera que continues el circuito y otro circuito para tus 2 enchufes.
Ojo! Asegurate que los cables no corresponden a un circuito de luz.
domingarcia escribió:Saca tres cables para el enchufe nuevo y ahora sueltas la cinta aislante del cable de fase y lo conectas con una ficha junos con el cable de fase del nuevo enchufe, y haces lo mismo para el cable de neutro y el de tierra... Bamos que conectes las fases juntas, los neutros juntos y las tierras juntas!!!
un saludo
