Realmente merece la pena por donde se hagan los puentes o es indiferentes.
¿Normas? o como mejor te vaya.
Hefner escribió:...Las opiniones personales está reñidas con legislación: NO HAY NINGUNA NORMA QUE DIGA POR DONDE SE DEBE ALIMENTAR EL AUTÓMATICO. Antaño había automáticos que tenían marcado el sentido de la corriente pero, actualmente, eso solo lo traen los de DC. Si se busca en los catálogos se puede encontrar que hay especificación explicita sobre los "interruptores de caja moldeada" y, así mismo, en las distribuciones de AT a los interruptores les llega la corriente por el borne que mas convenga. El término "aguas abajo" está referido al sentido de la corriente, y no a la posición circunstancial en la que esté el elemento referido: El comprobar presencia/ausencia de tensión es norma obligatoria para manipular en un circuito. Todo lo demás son "opiniones personales" que no tienen cabida dentro de la legislación...
