Lo extraño de los bornes de conexión de ese termostato es que necesita alimentación externa en L y N, nunca había visto un termostato que lo necesitase.
En este caso necesitarías pasar fase y neutro de la línea eléctrica de tu casa a donde esté el termostato, y conectarlos a L y N, y los cables que van al aire acondicionado conectarlos en L1 y N1.
Aunque dije que abandonaba el foro me ha dado por pasar esta mañana por aquí a ver qué se cocía, qué nuevas meteduras de pata había, cuanto
ignorante anda suelto y etc. Y lo primero que me encuentro es con esto: un total desconocimiento de cómo funciona un termostato bimetálico
El caso es que llamamos "extrañeza" a la falta de conocimiento y "nunca había visto" a la inexperiencia. Y luego queremos dar consejos, cuando
no sabemos ni interpretar un sencillo diagrama de funcionamiento (porque en la hoja de instrucciones que acompaña al aparato se ve claramente)
El termostato bimetálico lleva alimentación porque lo que hace es calentar una resistencia, que a su vez transmite ese calor al bimetal. Con eso se consigue
que la transición al cambio de estado sea mas precisa al no tener tanta inercia. Como se puede deducir si tenemos la temperatura ambiente en 10º (p.e.)
y tratamos de caldear la habitación a 21º (p.e.) el termostato "tardaría en enterarse" porque necesita tiempo para que se atempere el bimetal. En cambio
si ese bimetal ya está precaldeado la cosa es mas sencilla, el funcionamiento es mas preciso y se ahorra un montón en consumo eléctrico
Como digo la ignorancia es tal que hay cientos de miles de aparatos de este tipo montados por viviendas e instalaciones, mal montados todos ellos, porque ni "técnicos" ni "ingenierías" saben como funciona un termostato...
Así nos luce el pelo: igual que el de los topos...
