Cezar
Re: Vivienda con taller
28 Mar 2014, 09:46
D4V1D escribió:
Lo del aumento no lo había pensado. Tiene electrodomésticos de mucha potencia?
Pue si tiene, le medi la línea del horno y vitrocerámica. El horno solo consume 10A y poco y la vitro con 2 fuegos mas de lo mismo. Bastante ajutado no se si le saltará o esta rozando el límite de la curva del ICP.
Estoy mirando precios por curiosidad de un trafo bifásico con entrada 400V y salida 230V de 5kVA. Aun que si lo veo interesante tendría que investigar si hay algo que prohiba su instalación. De esta manera la línea del horno dispondría de 20A. Seguramente hay algo que no me cuadre si nos habría más de una vivienda así.
Que opinas sobre ésta idea?
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
D4V1D
02 Abr 2014, 23:15
Hola, el transformador es posible instalarlo, de hecho se hace en casos en los que es necesario, quizá en tu caso te iría mejor un autotransformador que es mas económico. De todas maneras es una solución cara. El transformador en realidad es monofásico aunque se alimente con dos fases, lo que sería bifásico es la alimentación de dos fases y neutro.
Pero si cada uno de ellos consume unos 10 A, y tienes una línea de dos fases y neutro de 10 A, en principio ya podrías conectar cada uno de ellos en una fase diferente, por que entre las dos tendrás 4,6 kW. Creo que es una solución mas económica y viable, ya que rara vez se usan mas de dos fogones.
No te cuadra por que hoy en día sólo nos venden suministros monofásicos y trifásicos y estamos acostumbrados a eso y lo nuevo o poco habitual nos resulta raro, pero el entremedio bifásico es ideal cuando sólo hay cargas monofásicas, que suman una potencia elevada para usarse en monofásico y quizá baja en trifásico. Por ejemplo en los países americanos con 120-127 V, es muy normal superar el máximo permitido en monofásico, y entonces se usan dos fases y neutro para repartir las cargas monofásicas.
En España también se han hecho estos suministros, tanto a 127/220 V como a 220/380 V, pero no eran muy comunes. Y de hecho, hay algunos electrodomésticos que pueden conectarse a dos fases y neutro, como algunas encimeras.
