Claro que sí, lo que no se pueden mezclar en el mismo tubo son cables eléctricos con cables de antena o de telefonía.
...Dice la sabiduría popular que decir una "media verdad" equivale a decir una "doble mentira". En el caso que nos ocupa como no te
rijas por lo que dice la norma ITC-BT-21 estarás incumpliendo la normativa vigente, pues eso de meter por un tubo "todos los cables
que cojan" no está permitido, tal y como recalca esa norma. Así mismo si juntas circuitos tendrás que aplicar el consabido coeficiente
reductor, con el cual los cables que eran de 2,5 mm2 pasan, como mínimo, a ser de 4 mm2. Lo que significa que el diámetro del tubo
tendría que ser mayor...
Es que entre "leer" y "estudiar y comprender" el Reglamento hay una sutil diferencia. De ahí que haya buenos profesionales o mediocres
como es el caso...
