fransua
Instalación iluminación LED y problemas con aspiración centr
27 Jun 2014, 16:09
Hola, tengo un aspirador centralizado ibervac 1400s, ahora mismo están haciendo la instalación de iluminación led colocando falso techo en mi piso y justo ayer cada vez que conectamos la aspiración centralizada salta la luz (imagino que se llama el diferencial) y el piso se queda sin electricidad.
Los obreros que están instalando las luces LED dicen que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ellos y que es culpa del aspirador, pero me parece demasiada casualidad que justo coincidiendo con esta obra pase eso con el aspirador.
Me pueden decir por qué puede ser?
SergioMallorquin
Re: Instalación iluminación LED y problemas con aspiración c
27 Jun 2014, 17:00
Bueno lo primero que nos tienes que indicar es, si salta el diferencial o el magnetotérmico...
Porque según si es uno u otro, es un tipo de abería diferente... Mándanos una foto donde veamos tu cadro y el elemento que ha saltado...
¿Te pasa con todos los enchufes, o solo con uno en concreto?
Por cierto, los que te estan instalando la luz led, ¿son obreros o electricistas?...
Borch206
27 Jun 2014, 19:53
Serán obreros porque si estando allí no son capaces de decirte a ciencia cierta cual es el problema que surge al conectar el aspirador... electricistas no creo que sean y más si te dicen:
"eso no tiene que ver con lo nuestro... será el aspirador"
vamos que...
Es para cojerlos y... ############## diosss
Borja
Borch206
27 Jun 2014, 19:59
############## Significa:
...decirles, mírame por favor cual es el problema, a...
Borja
