Coral
Instalación enchufe + interruptor + fusible
30 Jul 2014, 14:14
hola! Por favor, podría alguien indicarme el esquema para la instalación de un enchufe + interruptor + fusible situados en la misma placa?
Es una instalación antigua.
He colocado los cables como indico en el archivo adjunto, pero no va....
Agradecería vuestra ayuda.
Última edición por Coral el 30 Jul 2014, 19:01, editado 1 vez en total.
rafaseten
Re: Instalación enchufe + interruptor + fusible
30 Jul 2014, 17:55
enumera cual es el interruptor,enchufe, fusible, y ese hilo de tierra supongo k no es tierra
Coral
30 Jul 2014, 19:07
Nombrado....y lo del hilo de tierra que supones que no es tierra, yo no se a cual te refieres, ;). vamos a partir de la base que no entiendo nada de electricidad, que esto ya es algo por superación personal, pero si crees que es complicado y que no lo puede hacer alguien con mis nulos conocimientos me lo dices y tendré que llamar a un electricista :lol: .
rafaseten
30 Jul 2014, 19:42
mas o menos es asi
Gambier39
30 Jul 2014, 21:53
Hola a tod@s
Borch206
31 Jul 2014, 10:35
Hola, si lo has conectado como indicas en el papel y no te funciona es que tienes el fusible fundido.
Prueba a hacer lo siguiente:
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/07/31/gaqu7u8u.jpg[/img]
Si te funciona tras hacer esto es que el fusible esta fundido, compras uno (o dos para la siguiente) y QUITAS EL PUENTE.
