superj
PROBLEMA CON LAMPARA DE DOS BOMBILLAS
03 Sep 2015, 23:25
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro. Me ha surgido un problema con una lámpara que tiene dos bombillas, os comento:
Inicialmente la lámpara funcionaba a veces sí y a veces no. Cuando dejaba de funcionar, previamente se oían como unos chispazos, hasta que dejó de funcionar completamente.
Cuando la desarmé, comprobé que en uno de los portabombillas, los cables estaban como podridos, entonces pensé que no hacía buen contacto y también que las bombillas debían estar en serie, ya que si estuvieran en paralelo, aunque se apague una, la otra debería de seguir funcionando (corregirme si me equivoco)
Entonces, desinstalé el portabombillas. La otra bombilla seguía sin funcionar, por lo que seguí pensando que estaban en serie.
Después empalme los dos cables que me quedaban de haber quitado el portabombillas, para convertir la lámpara en una lámpara de una sola bombilla, pero al encender el interruptor, se produjo un cortocircuito ¿Por qué?
Como se produjo el cortocircuitos, volví a separar los cables, les corté la parte dañada y volví a instalar el portalámparas anterior y al volver a dar el interrptor, se produjo otro cortocircuito ¿Por qué? ¿Acaso influye si conecté los cables al revés o algo así?
Entonces, ¿cómo puedo arreglar la lámpara? ¿A qué puede deberse el fallo?
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda por adelantado
superj
Re: PROBLEMA CON LAMPARA DE DOS BOMBILLAS
05 Sep 2015, 13:57
Problema resuelto. Cambié los portabombillas y listo.
09 Sep 2015, 15:09
No creo que sean dos bombillas en serie a 230V, te alumbrarian 4 veces menos al llegarles 115V. Seguramente funcionen con algún equipo de encendido.
