anxoroca
Pifia en cuadro piscina
30 Sep 2015, 11:14
Hola a todos:
He cambiado el programador de la piscina por uno semanal y a pesar de haber hecho un croquis previo algo he conectado mal, pues no actúa. Está siempre conectado. Creo que algún cable no está en su sitio.
Alguien lo puede ver o darme una idea de como localizarlo.
Mucha gracias. Adjunto la imagen.
ASUS
Re: Pifia en cuadro piscina
30 Sep 2015, 17:37
Última edición por ASUS el 03 Oct 2015, 23:53, editado 2 veces en total.
gustavo
01 Oct 2015, 19:34
trate de seguirlo pero me pierdo. es un asco .
es como dicen :
hay que deshacer todo ese asco y hacerlo de nuevo.
mire si la parte de el guardamotor, pinta ser un motor mono, o sea 2 cables de alimentacion , pero de la parte de abajo de el guarda, tornillo A ( tu lado izquierdo ) >>> va a el tornillo de arriba, al medio , atraviesa el guarda y sale por el tornillo de abajo ( medio ) y va a alimentar a el reloj !!!!!!!!!!! a la alimentacion de el reloj !!!!!!
debes dar gracias que no te hizo un corto ese asco , es cualquier cosa.
llama a UN ELECTRICISTAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
no sabes como seguir, no sabes de tema reloj, no sabes de el guardamotor ......
ELECTRICISTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
y no me digas que lo eres.
llama a quien corresponde, solo eso, luego tu monta todo, pinta, limpia la piscina, conecta lo que quieras, , pon focos, foollate a la dueña, pero si ese tablero no tienes ni puta idea, dime, cual es la dificultad de llamar solo apra eso a quien sabe ??
a un ELECTRICISTA, le pides precio por conectar eso bien, es media hora, es lo que es, y te quedaras tranquilo.
no es toda la obra, no es que se quede a vivir con tigo, es solo ese putisimo tablero que no es cosa de otro mundo , pero ES PARA EL QUE SABE.
no es cosa de planitos, ni de nada, es cosa de el que sabe .
no entiendo que siquiera te pongan un puto plano, nada, es tema de llamar a EL ELECTRICISTA.
son asesinos en españa ??
contagian algo ??? ?
muerden ???
que carajo pasa alla !!!!
no es mas lindo estar tranquilos ??¿
dime una cosa, pero solo una , te pido por favor, solo respondeme esto que te preguntare:
sacas una foto , y la mandas por wap sap a un par de ELECTRICISTAS y les preguntas cuanto te cobran por conectar bien ese tablero , nada mas, si hay otra cosa / problema es aparte.
ese tablero .
cuanto te cobran ???
les mandas la foto y tu direccion .
respondeme eso , nada mas .
un saludo
Última edición por gustavo el 02 Oct 2015, 18:29, editado 1 vez en total.
gustavo
02 Oct 2015, 18:23
PD: me olvidaba:
la PIA unipolar esta en // con el interruptor de el rele de el reloj.
o sea que esa PIA unipolar hace de "directa" ............tu pregunta es ¿ por que esta siempre prendido ??
POR QUE ERES UN PELOTUDO !!!!!!!
que hace cuadros electricos asquerosos, siguiendo esquemas ( que sigo sin comprender por que les ponen esquemas los SEÑORES ELECTRICISTAS DE FOROS " A pelotudos ) .
sigan...............sigan ayudando ...........sigan asi .
les aparece uno con ese ASCO , que lo monta siguiendo un plano que saco de no se donde, y con pedacitos de cables que va juntando por ahi ........y ustedes le ponen el plano , QUE ASI Y TODO NO ES CAPAZ DE DARSE CUENTA QUE E?? ES CADA COSA.
sigan nomas, sigan .......
movimot
03 Oct 2015, 22:27
El interior de una piscina es un emplazamiento conductor donde, por seguridad, se requiere que las tensiones de los receptores sean muy bajas. De este modo, la tensión a utilitzar será de 12 V, que es denominada MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad).
03 Oct 2015, 23:56
Así es, suele haber también un cuadro que normalmente tiene un transformador por foco.
gustavo
04 Oct 2015, 01:22
CHE !!! SALCHICHONES !!!!! ......MORTADELAS CON PATAS !!!!!
alla las BOMBAS de agua son de 12 v para las piscinas :lol:
el guardamotor es para las luces ??¡?¡?¡ .... :lol:
les hace falta un chapuzon en una pileta a ustedes !!!!
movimot
04 Oct 2015, 10:49
¿De dónde ha salido éste individuo?
RamonEsteche
07 Oct 2015, 13:36
Lo que yo haría yo seria desconectar todo, bajarte un esquema con los mismos mecanismos que tienes, y empezar desde el principio, ayuda también mucho el sentido común, con un tester puedes ir viendo paso a paso por donde no te llega tensión o te llega donde no debería, lo mas coherente es que te pongas en contacto con un instalador autorizado, ya que este circuito es muy básico y si estas teniendo problemas con el mejor que no sigas.
Electricistas 24H Madrid
