09 Nov 2015, 21:55
Como bien dicen los compis,el problema esga en la conexion del conmutador o de ambos.De lo tres cables que tendras en cada conmutador ...dos de ellos sirven para comunicar ambos conmutadores,el cable que no hace esa funcion ,en uno de los conmutadores va a la fase de alimentacion(boton rojo del conmutador) y n el otro mecanismo va a la bombilla o punto a encender que iria al boton rojo del otro conmutador.<br />Para saber cual es la fase(empieza por ahi) suelta todos los cables...tocando los cables ,en teoria solo se te debe de encender el buscapolos en un conmutador y en un solo cable.Cuando lo encuentres lo conectas a la borna roja, a continuacion conecta en el mismo conmutador uno de los otros dos cables y nos vamos al otro conmutador..asi vamos a reconoces los dos cables de comunicacion entre conmutadores.<br />cuando lo tengas....prueba a ver que cable te marca como fase(solo sera uno de los tres) y lo conectas a una de las bornas blancas,lo tienes?? si no se te ha encendido ninguno de los tres...acciona el primer conmutador y prueba de nuevo.<br />Cuabdo lo tengas conecta el otro blanco en el primer conmutador(este ya estara completo)...te vas al otro conmutador y prueba los dos cablew que aun no has conctado y no te deberian de marcar tension hasta que accciones el primer conmutador..cuando encuentres el nuevo cable a la borna blanca y l que te sobre a la roja...y ya esta.<br />Es muy sencillo aunque con el discurso que te he metido fliparas..Suerte y sino seguro que alguno se explica<br /> mejor que yo jejeje<br /><br /><br /><br />Enviado desde mi HUAWEI G610-U20 mediante Tapatalk
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
