fernandoreina
portero automatico
19 Nov 2015, 15:55
hola buenas
quisiera saber como es el circuito de un portero automatico de un solo boton, a donde van y de donde vienen los cables preferentemente. si teneis alguna imagen o parecido os lo agradeceria. muchas gracias
eltecnico
Re: portero automatico
19 Nov 2015, 21:51
Hola buenas. Imaginate que te digo necesito el esquema electrico de mi coche. Como saves marca y modelo? Da un poco de información.
carcoma17
19 Nov 2015, 22:49
Busca en San Google. O lo tenemos que buscar por ti?
Sinergia
21 Nov 2015, 16:43
Hola FernandoReina.
No tengo ni idea de porteros automáticos, pero por lo poco que he visto son un caos, los fabricantes lo montan como quieren, unos ponen números y otros letras, uno pone el cable rojo y el otro naranja, etc..., vamos que no hay nada regulado, ni estandarizado, ni normalizado, ¡ni nah de nah!.
Así que sin marca ni modelo como dice "eltécnico" poco se puede hacer, en todo caso podría decirte como monté yo uno, pero que seguramente no te sirva en el tuyo.
Para "combatir" este problema de fabricación existe una "tabla de equivalencias" (es lo que deberias de buscar en Google, lo que "Carcoma17" se le ha olvidado ponerlo...).
Igualmente, puede que no encuentres lo que necesitas en esas tablas, antes que tu escribieras tu pregunta, habían dos personas más que tenían tu mismo problema con un portero marca "Teyser", quise buscarles la solución en la tabla de equivalencias, pero no hay manera no aparecen, parece que no existen esos porteros Teyser (no lo encontré ni para comprarlo).
En el peor de los casos como les pasó a ellos, no está todo perdido, hay un método para poder encontrar (a base de probar) que es cada cable y donde va.
Bueno, dicho esto, te pongo las tablas de equivalencias que he encontrado (son muy parecidas entre ellas, puede que iguales (obviamente no me he leido todas enteras)):
https://mega.nz/#!DsszhLjZ!Y60KfKs6MkqgxEQwunysiFrELMk61IqWiKBo0VAVHGk
https://mega.nz/#!bhdCnRAQ!WJKDyZ_XPVDrx5iNBf-GZ6IhjsOMdVNCUqmjgmdxtYs
https://mega.nz/#!qpEA3KbR!w24S33_okz34lWf2pi3SUWSaDhIhscK93UUJs6B-Xdo
A continuación te pongo el post de como poder llegar a montar el portero sin tabla, siguiendo los pasos que ahí salen:
http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?f=6&t=4669
Ya sea una u otra espero que te sirva.
