Cristina
Pregunta de novata (cuadro de luces/contador luz)
24 Nov 2015, 23:12
Hola a todos!!
Soy nueva por aquí, me he registrado a ver si alguien puede ayudarme.
Me he mudado a un piso con calefacción por acumuladores, pero he visto que en el cuadro de luces que tengo a la entrada de la casa, hay una ruletita con horario, y el horario no se corresponde, va 4 horas atrasado. La casa ha estado cerrada algunos meses así que supongo que habrá estado parado ese tiempo.
Mi pregunta es, lo pongo en hora? No afecta al consumo? Nunca he usado este tipo de calefacción y no se como va, el casero tampoco tiene ni idea. :shock: :? Entiendo que la hora que marca es donde esta la "flechita", en la foto 23 h.
Mil gracias!! :)
subir fotos a internet
JORGEBCN
Re: Pregunta de novata (cuadro de luces/contador luz)
24 Nov 2015, 23:36
Eso tiene pinta de ser un programador para que se enciendan y se apaguen automáticamente los acumuladores.
Imagino que tiene 2 posiciones, en funcionamiento con programacion y sin programacion (es decir las 24 horas encendidos).
Yo lo pondría en hora.
De todas formas esos radiadores estan pensados para que contrates la discriminación horaria (es decir que carguen por la noche) y cuando empieza la tarifa punta dejan de cargarse.
Es la humilde opinion de un usuario, a ver si un tecnico mas experto que aqui hay muchos te puede ayudar mejor.
un saludo
carlosges
25 Nov 2015, 09:29
Hola Cristina, somos Grupo Electro Stocks, en nuestra opinión:
A la vista de la foto, el reloj actúa sobre el contactor, (cuarto por la derecha, Merlin Gerin Multi9 CT) que te controla los acumuladores de la calefacción.
Sí, debes ponerlo en hora, pero debes saber si el contrato de la compañía eléctrica tiene doble tarifa, cada compañía tiene su horario. En el caso de que tenga doble tarifa debe seleccionar el horario de menor coste (habitualmente por la noche).
Y sí, afectará al consumo ya que los acumuladores se pondrán en marcha en la franja horaria que tenga el interruptor.
Esperamos que se haya resuelto tu problema. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de este tipo de calefacción o cualquier otra información eléctrica puedes contactarnos en:
https://www.facebook.com/grupoelectrostocks
Cristina
25 Nov 2015, 12:49
Muchísimas gracias! :)
Me ayudáis y mucho, porque ando peor que pulpo en garaje.
Lo he puesto en hora, no obstante voy a llamar a la compañía porque ese dato también lo desconocemos, yo daba por hecho que si había acumuladores tendríamos esa tarifa, pero váyase usted a saber... :roll:
Cristina
26 Nov 2015, 15:19
Pues sigo sin solucionar el problema...no cargan, ni descargan... Podría ser que las resistencias se hubiesen estropeado por no haber sido usados en tiempo? :cry:
fcogalante
26 Nov 2015, 21:09
Buenas tardes Cristina.
Es probable que si te han puesto en contador digital la compañía haya dejado el hilo piloto del reloj desconectado por que los nuevos contadores no lo necesitan.
Para mirar si esto es así, en el reloj hay una palanca con un símbolo de "reloj" y uno "I", mueve la palanca al símbolo "I" y verifica que el contactor se escucha un sonido y la ventana que tiene el mismo se tapa, de no ser así, no le llegaría tensión a los acumuladores y habría que ver el motivo.
Espero haberte ayudado, un saludo.
Cristina
27 Nov 2015, 10:55
Muchísimas gracias a todos! :)
ya tengo calefacción, al final un amigo dio con la solución, la 4 "pestañita" por la derecha, había que subirla. ( de hecho creo que es la que tu me comentas) Y et voila! ;)
Gracias!
