Buenas.
Antes de nada como siempre digo, soy un novato, pero quiero aclararte una cosa y intentar ayudar con un aporte, un video concretamente que quizás te sirva de ayuda (por lo menos tendrás por donde comenzar).
Primero de todo, para que entiendas mi confusión por lo que has dicho, cada 5 PIAs (los de abajo del todo) según normativa tiene que ponerse un diferencial, por eso tienes dos.
Así que uno de esos diferenciales debe tener como mínimo dos PIAs conectadas (puede ser que uno tenga cuatro y otro tres también).
Así que por lógica, si bajas uno de esos diferenciales algo de la casa debería de dejar de funcionar (enchufes, luces, lavadora, vitro, etc..), es muy raro eso de que bajes uno y toda la casa funcione, ya que ese diferencial que bajas no estaría haciendo nada, pero salta..., así que algo de electricidad pasa por ahí, ¡y coñe que para algo se habrá puesto!.
Así que, ¿te has cercionado bién de que algo deje de funcionar al bajar ese diferencial que salta?, esto es lo que yo miraría bién primeramente, pues como te digo, algo tiene que dejar de ir, si o si.
Por el tema de la seguridad, te explico a groso modo:
El que un diferencial esté abajo no acarrea peligro (pero puede indicar que lo hay), para eso está precisamente esa caja llena de interruptores automáticos (IAs), para proteger, al bajarse uno deja de pasar electricidad por ahí y por ende, a los IAs que están conectados detrás de este.
Así que si bajas alguno de esos IAs tu mismo no hay peligro, pero algo debería de dejar de ir.
Diferente es si salta alguno por si solo, pues algo está generando un fallo, puede ser desde algo grave como un cortocircuito (tocaría encontrarlo y arreglarlo cuanto antes), a algo puntual sin peligro y bastante típico, tal como pedir más potencia de la soportada por la línea general (o una en concreto), y salte alguna PIA para no dejarte que quemes la línea pues no soporta todo lo que le pides, o salte el ICP (el que está solo en tu cuadro) por que tienes menos potencia contradada de la que pides (ambos casos se arreglarían apagando algún aparato, o varios).
Bueno, espero al menos que tengas un poco más claro el tema este de la seguridad al estar bajado el diferencial, no te pasará nada, pero si que algo pasa en la instalación o en un aparato averíado o defectuoso, te dejo el video que te decía a ver si por lo menos puedes localizar la zona donde esta la avería.
https://www.youtube.com/watch?v=M8qJrbD3ytMEn el video creo que se ve bastante claro como hacer las pruebas para detectar la zona, luego ya quedaría mirar en esa zona, primero si es un aparato averíado, y si no ya mirar la instalación.
Algo puedes ir haciendo, pero como dije al principio, espera a alguien que sepa más que yo para aclarar esto.
