tiopepe
Consejo sobre cajetines
03 Abr 2016, 22:39
Hola, he estado cambiando el telefonillo y como no me cabía en el cuadro he pensado que podria poner dos cajetines, pero me he parado porque tenía algunas dudas, pongo una imagen:
Como no quería desmontar el cuadro original he encontrado un único hueco donde poner el segundo, pasando el tubo corrugado por detras de la línea que viene desde los fusibles. Pero me he parado porque creo que es un muro de carga y no quería picar más de un hueco de ladrillo. Venden cajetines para un solo hueco aunque sobresalga el resto de la pared?
La otra duda es si el REBT permite tener dos cajetines, mi idea era llevar ahí el transformador del telefonillo, la línea que va a la piscina (es el automatico bajado abajo a la derecha que no pasa por ningún diferencial) y una línea más que voy a instalar en el garaje para máquinas y soldadoras.
Un saludo y gracias
kyleXY
Re: Consejo sobre cajetines
03 Abr 2016, 23:41
Un saludo y gracias
Puffff, un muro de carga con ladrillo hueco... no es nada recomendable estructuralmente, pero en este país se ha hecho de todo... si se usa ladrillo en muro de carga suele ser perforado vertical, ¿por qué crees que es muro de carga?
En cuanto al segundo cuadro... yo creo que están tan cerca que se puede considerar el mismo cuadro, pero siento no tener legislación que apoye esto...
tiopepe
04 Abr 2016, 09:30
Creo que es de carga por la anchura, porque es exterior y sobre todo porque hasta un metro de altura es de hormigón, luego del metro hasta el techo está con ladrillo. De todos modos aunque no se aprecia bien, han puesto entre ladrillos 3 cms de cemento que cuesta un horror picar.
Por cierto, edito este post para pedir otro consejo. Cuando me compré esta casa hace año y medio vino un instalador para hacer el boletín, me sopló 500 euros por firmarlo y cambiarme el IGA, que decía que no cumplía normativa. Pero cuando me dio el boletín con un valor de resistencia a tierra le comenté que cómo lo había medido si había venido sin el telurómetro y se hizo el loco, ahora veo que el IGA está con la fase en el N, y que la línea de la piscina no pasa por ningún diferencial. No sé qué hacer... para mí que el tío me ha timado, pero tampoco puedo ya demostrarlo.
JacoBB
08 Abr 2016, 14:24
HOla,
Quizá podrías haberlo solucionado cambiando automáticos por otros que ocupen sólo 1 módulo tipo DPN de Schneider.
Un saludo. Jacobo Sáez.
jujegaro
10 Abr 2016, 20:24
Yo pienso lo mismo de JacoBB, Siempre y cuando respetando la selectividad de los magnetotermicos.
10 Abr 2016, 22:24
Yo no me dedico a esto, pero ante la disyuntiva de cambiar 12 automáticos, o poner una nueva caja, me decantaría por lo
segundo: mayor rapidez e inversión prácticamente nula. Eso sí, no haría la chapuza que se ve en la foto. Pondría un cuadro
de la misma altura que el existente y completamente adosado a él. El tubo que pasa se corta...
tiopepe
11 Abr 2016, 09:52
No se podía, estaba rodeado de tubos, y el que se en la foto es el que viene de los fusibles de la distribuidora, dudo hasta que sea de mi propiedad. De todos modos ya está terminado y ha quedado bien.
JacoBB
11 Abr 2016, 10:53
Dudo que sustituir el cuadro, con el recableado completo del mismo, la obra civil y de pintura que conlleva, sea más rápido ni más barato.
Los automáticos tipo DPN se pueden conseguir en torno a 10-12€/ud.
tiopepe
11 Abr 2016, 11:26
No, no, si al final no cambié el cuadro, dejé los dos puestos porque sólo el transformador del fermax y la línea del garaje ya lo ocupa todo del nuevo. No sabía que había automáticos de ocupasen un bloque pero es un ahorro importante de espacio, ¿hay peines para ellos?, ¿no quedan muy juntos los cables?
JacoBB
11 Abr 2016, 13:50
De la marca Schneider si que existen peines, de las demás lo desconozco. Aún así se puede cablear sin problemas con 6mm e incluso con 10mm empleando punteras. El problema viene cuando quieres meter dos cables en la misma borna, ahí ya empieza a costar.
