Fluke
Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 18:36
Solucionado
Última edición por Fluke el 13 Mar 2017, 20:15, editado 1 vez en total.
Re: Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 18:42
Hola:
Ya nos contarás para que tienes en un cuadro de maniobra un trafo trifásico. También dinos la potencia. Y si adjuntas un esquema de
cómo esta cableado ese trafo igual te damos la solución...
Fluke
Re: Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 18:53
Solucionado
Última edición por Fluke el 13 Mar 2017, 20:16, editado 1 vez en total.
Re: Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 19:06
Hola:
Sin ver un esquema de cómo está hecha la instalación, y las potencias del trafo, no me atrevo a darte otra opinión. Es necesario saber
también si del neutro flotante se cogen alimentaciones ...
Puedes hacer una foto del esquema e instalación y colgarla
ASTUR
Re: Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 22:38
Por lo que dices ese trafo es un trafo de aislamiento.
Qué tipo de problemas tienes?
El neutro del trafo está puesto a tierra?
Fluke
Re: Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 22:59
Solucionado
Última edición por Fluke el 13 Mar 2017, 20:17, editado 1 vez en total.
Fluke
Re: Duda trafo Dd
12 Mar 2017, 23:03
Solucionado
Re: Duda trafo Dd
13 Mar 2017, 05:21
Hola:
Trafos de aislamiento en conexión Y/Y no conozco, ya que tal configuración no tiene sentido. Como digo sería necesario
saber la potencia de ese trafo y cómo están distribuidas las cargas, pues bien pudiera tratarse de un trafo para limitar la
corriente de cortocircuito. También sería necesario el saber cuales son las protecciones que dispara, ya que no guarda
mucha lógica que sin él no lo haga...
Re: Duda trafo Dd
14 Mar 2017, 20:17
Aunque el primario en Y no sea lo mejor, algunos fabricantes ofrecen trafos Y-Y.
Re: Duda trafo Dd
14 Mar 2017, 22:31
Hola:
Como dije esa configuración, para trafos de aislamiento, no la conozco...aunque no habría mayor problema para hacerla
ya que talleres de bobinados de trafos los hay a montones, independientes de las casas comerciales conocidas. De hecho
hasta pueden resultar mas económicos...
