Buenas,
Consulta respecto a este tipo de fusibles:
Es una consulta genérica, pero en este caso en particular se trata de una línea trifasica con 3 fusibles de 63 Amp cada uno.
No tengo la posibilidad de cortar la alimentación antes de los fusibles, como por ejemplo con un térmico trifásico, que cortaría las 3 fases simultáneamente.
Por lo tanto debo quitar los fusibles para poder trabajar sin tensión.
Puedo habiendo tensión quitar uno a uno los fusibles, o sea quito uno y habría tensión en los otros 2, luego el 2do y finalmente el 3ro? O se debe cortar la energía en las 3 fases simultáneamente?
Y otra consulta, no tengo la herramienta para quitarlos, podría quitarlos tirando hacia afuera con una pinza común? (Pinza aislada por supuesto).
