archerforero
consumo de caldera
10 Sep 2016, 20:56
necesito calcular el consumo de una caldera electrica.
Con la ayuda de unas pinzas emperiometricas e medido la intensidad de cada fase y me da (las tres fases) un valor aproximado de 79 amperios.
Se que el voltaje es de 380V. Cojí el multimetro y puse rojo en una fase y negro en otra y me salió 405 V
¿El procedimiento es correcto?
Como calculo el consumo de esta caldera?
_______________________________________
trabajando para diseño web costa del sol
se como el arquero, apunta a tus metas y no te desvies hasta conseguirla
Tali
Re: consumo de caldera
13 Sep 2016, 21:56
Si 79A es el consumo total de las 3 fases es tan sencillo como multriplicarlo por 405 y este nos da casi 32kW
13 Sep 2016, 22:10
Va a ser, y será, que NO... :( como tampoco será cierto de que en esa instalación haya 405 V...
14 Sep 2016, 01:25
Deberías medir entre las 3 fases, a ver que tensión hay entre las otras dos.
archerforero
14 Sep 2016, 13:39
mucha información, a ver por partes por favor, entonces, ¿ que hago?
re pasare a ver los daos de nuevo y bueno a ver, por ahora seguire a bombilla. Gracias
saludos colegas
__________________________________________
14 Sep 2016, 18:11
Para dedicarse al mundo de la electricidad hay que tener las cosas muy claras, y la mente despejada. Tu
pregunta inicial es:necesito calcular el consumo de una caldera eléctrica, y eso no se calcula, se mide (con
la pinza amperimétrica) Y si quieres saber la potencia entonces vas a la placa de características, que tiene
que estar remachada "por cojones" a ella. Si no lo está no le des mas vueltas, la caldera sería ilegal. Así
que cuanto primero te deshagas de ella mucho mejor :mrgreen:
En cuanto a calcular la potencia no basta sólo con tener pinza y voltímetro para saber los valores instantáneos
sino que HAY QUE SABER LA FÓRMULA. Así que empieza por ahí...
Si uno no sabe cosas tan elementales es mejor no tocar nada. Te lo digo porque no sé en qué trabajas, o qué
es lo que te traes entre manos. Tu empresario/jefe no puede dejar a tu cargo ninguna instalación eléctrica si
no tienes formación en la materia. Hay un Real Decreto sobre ello. El día que tengas un incidente, por falta de
formación, ya sabes qué te pasará, a ti y a tu jefe...aunque me da la impresión que tú jefe no lo sabe
kyleXY
14 Sep 2016, 22:00
Hefner, este usuario en cada mensaje que postea coloca una cuña publicitaria diferente... Ahí lo dejo. ;-)
