bendayancaracas
pregunta sobre el transformador
20 Sep 2016, 21:51
Buenas tardes, necesito sacarme una duda sobre el fenomeno del contacto directo de un transformador.
Si yo toco uno de los cables del secundario de un transformador, ¿Me va a dar corriente o no?
Si la respuesta es afirmativa ¿Por que si .............., y si no ¿Por que no?
Agradezco
ASUS
Re: pregunta sobre el transformador
21 Sep 2016, 05:39
Pregunta:
voy a 300km/h sin frenos, de repente se cruza uno de los de ahora, cazando pokemon de esos, con sus historias.
Que ocurrirá?, dejará de seguir cazando pokemos? si -no ? porque sí y porque nó?
ilustración:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb7FN8Za-cTQj1rtzKgSzbdGXKdHG5Or-QXil_GsVkiNc4z0rncQ
Randomize
21 Sep 2016, 13:22
Agradezco
Depende del esquema de conexión de la parte del secundario
tiopepe
21 Sep 2016, 18:35
¿A qué esquema te refieres?, si te refieres al régimen de distribución del neutro (estoy suponiendo que se refiere al transformador de distribución) estoy de acuerdo.
kyleXY
21 Sep 2016, 20:18
Agradezco
Qué tal luisemi? ;-) A ver si te aclaran la duda
bendayancaracas
21 Sep 2016, 20:58
Me refiero a un transformador reductor de la tension monofasico 220/110v......
21 Sep 2016, 21:24
Hola, los transformadores que venden de 230V a 130 o 115V en realidad son autotransformadores, por lo tanto no aíslan de la red. Y lo mismo pasa con los trifásicos de 400V a 230V.
Un transformador de aislamiento si el secundario no tiene un polo conectado a tierra no da descarga al tocar un cable. Pero si se conecta un polo a tierra entonces si puede dar descarga, ya que se cierra el circuito de fase a neutro a través de tierra.
Un transformador de aislamiento, si el secundario es de 230V o más, se puede conectar la toma media del secundario a tierra en vez de uno de los dos cables activos, entonces la tensión de fase a tierra pasa de ser de 230V a 115V, y las descargas son de menor corriente.
bendayancaracas
22 Sep 2016, 00:44
Hola, gracias por responder....
Entonces, el trafo que solo te aisla de la red necesariamente tiene que ser un traf de aislamiento.
Si se trata de un traf reductor del voltaje no te aisla...Hola, gracias por responder....
POR OTRA PARTE, veo que se da el fenomeno inverso a lo que sucede en los aptos electricos con tierra.
Quiero decir, ocurre lo opuesto que con cualquier artefacto que tenga conexion a tierra, un aparato conectado a tierra te protege, pero un transformador con conexion a tierra te golpea.
Si se conecta un polo a tierra, entonces si puede dar descarga; ya que se cierra el circuito de fase a neutro a través de tierra.
Ahora me dices que un transformador de aislamiento, si el secundario es de 230V o más, se puede conectar la toma media del secundario a tierra en vez de uno de los dos cables activos.
¿Pero para que lo vas a conectar a tierra si te produce descarga?
bendayancaracas
22 Sep 2016, 00:44
Randomize
22 Sep 2016, 08:39
En un mundo ideal no haria falta,pero para equilibrar la fases en el mundo real,es necesario que el trafo este referenciado a tierra
