JIB SEGUROS lleva más de 25 años haciendo seguros de Responsabilidad Civil para empresas instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones, Fontanería, GAS, Climatización, Calefacción, Ascensores, Extintores, Albañilería, Reformas, Pintura, Decoración, Construcción. Haga su seguro de Responsabilidad Civil con especialistas.
Más información
luisemi2014
circuito de contactor y rele con sensores
22 Dic 2016, 19:41
Hola.
Tienen el esquema de algún circuito automatizado de contactor y rele utilizando distinto sensores?
Re: circuito de contactor y rele con sensores
24 Dic 2016, 08:53
Hola.
Veo que sigues sin evolucionar nada: pedir eso es lo mismo que si llegas a la tienda del barrio
y preguntas si hay "frascos"... el tendero te dirá si lo quieres de tomate, alubias, frijoles, mayonesa
espárragos, cebolla, zanahoria, pimientos, alcachofas, guindillas, aceitunas,....
Así que di qué es lo que quieres: para hacer un automatismo no se usa "contactor y relé" sino un
relé auxiliar que es excitado por los sensores de campo. Algún día sabrás el por qué no se debe
atacar directamente al contactor con estos elementos de campo...
