NOSTROMO escribió:Hola.
En mi lugar de trabajo tenemos un problema. Creo.
Hacemos un seguimiento cada seis meses de las tensiones en varios puntos de las instalaciones entre fases, fases - neutro, fases - tierra, y neutro - tierra. Pues bien se está viendo que la tensión entre neutro y tierra está creciendo año tras año. por ejemplo, en un punto concreto, 2012.....5.9 V 2016.....7.75 V.
La pregunta es:
Por qué ocurre esto?
Qué consecuencias puede tener que siga subiendo esta tensión?
Cómo afecta a los diferenciales?
Cómo se puede corregir éste fenómeno?
A ver si podéis orientarme un poco.
Seguramente sea porque la instalación receptora está algo desequilibrada, y parece que el desequilibrio aumenta poco a poco, aunque no lo veo importante. Los desequilibrios no son deseables, pero no suelen dar problemas, a salvo del mal aprovechamiento de la potencia, pérdidas adicionales por circulación de intensidad por el neutro y agravamiento del problema si hay armónicos triplens en la instalación.
Que yo sepa no afecta a los diferenciales.
El fenómeno se corrige equilibrando las cargas en los circuitos. A nivel de transformadores, los transformadores con el secundario en triángulo o incluso en zig-zag parece ser que son los que menos desequilibrios transmiten al primario. Hay algún invento peregrino por ahí con transformadores en zig-zag para "disminuir el consumo eléctrico".
