Jose2017
Ayuda, Termo selladora por impulso
07 Jun 2017, 16:01
Hola, gente!
El motivo es saber si me pueden ayudar, en la parte eléctrica, sobre una termo selladora por impulso.
Cuento con la estructura pero la parte eléctrica no. Gracias!
Saludos!
josé
Re: Ayuda, Termo selladora por impulso
07 Jun 2017, 18:17
Jose2017 escribió:
Hola, gente!
Saludos!
josé
Pon una foto de lo que tienes
¿Es para cerrar bolsas? ¿O forma ella la bolsa? ¿O cierra en continuo?
Jose2017
08 Jun 2017, 15:18
Buen día, Hefner, agradezco la pronta repuesta.
Adjunto vínculo, la parte mecánica la tengo resuelta pero es toda la parte eléctrica lo que quisiera saber cómo realizarla.
Nuevamente agradezco la ayuda.
https://mega.nz/#!YMcFmRAT!YkBNUfZGKGwO ... 1769OYgyn8
Saludos!
08 Jun 2017, 16:26
Saludos!
Eso no es lo que tú tienes hecho, sino un video/demostración de una máquina de ese tipo. Y como no tengas resuelta la parte mecánica jodido vas... Para hacer una costura, como la de la foto, necesitas una resistencia plana recubierta con tela de vidrio teflonada, de pequeño espesor. Y un muelle en la contracuchilla, en forma de sector circular, también protegido con ese aislante y sin arruga alguna
La parte eléctrica lleva básicamente:
.- Control de temperatura: controla la temperatura de la resistencia
.- Control de tiempo: controla el tiempo de bloqueo
.- Protección de la resistencia
También lleva un electroimán de bloqueo de la cuchilla durante el tiempo de exposición de la soldadura
Dependiendo del espesor del plástico también puede llevar coadyuvante neumático, lo que implicaría disponer de aire a presión y las electroválvulas para su manejo
Jose2017
08 Jun 2017, 23:13
Si, es un video/demostración, quise decir que la mesa se está armando y es igual a la del video.
Mis dudas están en el armado de la parte eléctrica, que ya me has detallado.
Sería esto todo lo que necesito? Es necesario el electroimán, o los resortes hacen la veces del mismo?
El plástico es el mismo que muestra el video: friselina de 80g. que es muy liviana.
Disculpa tanta molestia en las consulta. Gracias por tu tiempo, Hefner.
09 Jun 2017, 09:56
Hay máquinas que funcionan sin el electroimán, pero entonces tendrás que estar pendiente del tiempo de soldadura, y cortar la tensión a la resistencia. Eso hará que esta se enfríe y tengas que estar pendiente del atemperamiento para el próximo ciclo. De ahí que lo suyo es que se separe la cuchilla automáticamente Una décima de segundo puede hacer que la soldadura salga defectuosa.
Los resortes sólo sirven para separar la resistencia del plástico de forma brusca
Jose2017
09 Jun 2017, 15:11
Ok. Muchas gracias!
Esos 2 controles del gabinete, no son para el tiempo y temperatura? Disculpa mi ignorancia.
Saludos!
09 Jun 2017, 16:36
Jose2017 escribió:
Ok. Muchas gracias!
Saludos!
Con el control de temperatura controlas la temperatura de la soldadura por medio de un termopar
Con el control de tiempo controlas el tiempo que está soldando el cual acciona a su vez el electroimán que separa la cuchilla de soldadura
En gran porcentaje de máquinas industriales el control de tiempo y temperatura está integrado en un solo aparato, ya que a ellos no les interesa que los controladores sean comerciales (por el tema de tenerse asegurado el tener que acudir a ellos para el tema de los repuestos). Tanto la resistencia como la cinta de recubrimiento son bastante "delicadillas". Otro tema es que la resistencia puede ir directa o a través de un trafo. La ventaja del trafo es trabajar a baja tensión lo que aumenta la seguridad de la máquina y la vida de la resistencia...
Jose2017
09 Jun 2017, 19:36
Gracias nuevamente por tu ayuda y tu tiempo, Hefner, veré como sigo.
