luispa
Calculo de Protecciones
16 Ene 2019, 09:51
Buenos días. Estoy realizando unos ejercicios para la universidad sobre calculo de protecciones y la verdad es que estoy muy perdido. A ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un circuito tal que de una red trifasica pasa a 8 fuentes de alimentación conectando tierra fase y neutro y saliendo 24VDC. Tras cada fuente tengo unas cargas de 90W, pero antes de una de ellas se pide poner un disyuntor por contener varios elementos electrónicos. La distribución sería Magnetotermico general, 4 diferenciales (para 1, 1, 3 y 3 cargas) y un magnetotermico antes de cada fuente. La verdad es que no tengo mucha idea de como calcular las protecciones mas allá de sacar toda la potencia (que no estoy seguro de si hay que incluir los 120W de cada fuente) y sacar las intensidades. ¿Tras esto, cojo una inmediatamente superior? ¿Que diferencia hay entre un disyuntor y un magnetotermico normal? ¿Y el cableado como lo tengo en cuenta?
¿Alguien podría echarme una mano o esto es demasiado extenso de explicar?
Muchas gracias de antemano.
