manluis2009
Cuánto minimo de aislamiento para energizar
11 Feb 2019, 13:17
Buenas colegas.
Haber si alguien por ahí me echa un cable en una duda que tengo.
En la instalación de aire comprimido que tenemos en planta. se tienen dos secadores de aire que se van a poner en servicio después de años de estar parado. Cada secador tiene 9 resistencias conectas en tres estrellas en paralelo a la red. Antes de energizarlas les he hecho mantenimiento. Y tengo valores siguientes de aislamiento con respecto a masa
secador 1 con sus 9 resistencias en estrella da 1.5 megah
Secador 2 meda 160 kiloh
La consulta es si con esos valores de aislamiento las podría energizar .la tensión de red es de 440 v
otromas
Re: Cuánto minimo de aislamiento para energizar
12 Feb 2019, 09:35
Según la legislación, el secador dos no da los valores mínimos.
