Re: Cortadora de trifasica a monofasica
08 Mar 2019, 22:01
Marcospaque escribió:
Hola de nuevo, he hecho caso y ha venido a ver la cortadora automatica un electricista, pero cuando ha abierto la maquina se ha encontrado k los motores van a 220 y no a 380 pero la salida del enchufe es una clavija roja trifasica, es posible que la maquina sea entera monofasica pero le hayan puesto una clavija de salida trifasica por motivo de que son máquinas industriales y la mayoría de las industrias trabajan toda la luz trifasica, si es así como deber poner los cables en el enchufe para poder obtener 220
Si esta preparado para 220...230V y lleva clavija roja seguramente se utilizaba en una instalación con voltaje trifasico de 230V, es decir con una tensión de 230V entre dos fases y con unos 130 V entre fase y tierra o entre fase y neutro, si llega al cuadro general.
Si te fijas veras que los contadores trifásicos suelen llevar dos voltajes indicados, que son los que se pueden encontrar en territorio español. Uno es 230/400V (antiguamente 220/380V, y otro es 133/230V (aunque los contadores indican los antiguos 127/220V):
Esto quiere decir que para conectar el condensador para utilizar el motor en monofasico 230V no es necesario cambiar la conexión del motor.
