29 Mar 2019, 15:47
[font=Helvetica,sans-serif]Si lo tengo claro pero creo que no se entiende mi pregunta. Mira para ponernos de acuerdo y ver que me puedes aportar a mi cuestionamiento, veamos lo siguiente y ya podrás decir tu opinión (tal vez estoy equivocado y lo que tu me digas sirva para resolver mi duda)[/font]
[font=Helvetica,sans-serif]En un triángulo de potencias tenemos 3 componentes Potencia reactiva (que puede ser inductiva o capacitivo) cuyos valores se dan en VAR , potencia activa (que generalmente es producida por cargas que utilizan toda la energía que consumen, por ejemplo las resistencias) cuyos valores se dan en Watts y potencia aparente (que es la que aparentemente produce una fuente de energía y sus valores se dan en VA[/font]
[font=Helvetica,sans-serif]Un capacitor o una carga inductiva generalmente "no tienen factor de potencia", sin embargo si producen un adelantamiento o un retraso entre las curvas de voltaje y corriente dando origen al mencionado Factor de Potencia que puede ser inductivo o capacitivo,[/font]
[font=Helvetica,sans-serif]En una carga resistiva no se produce el fenómeno de Factor de potencia porque toda la potencia que se consume, se utiliza, así que no hay adelantamiento o retardo en las curvas de corriente/voltaje en el tiempo y por lo tanto no se produce un factor de potencia.[/font]
[font=Helvetica,sans-serif]Espero que ahora puedas entender cuál es mi cuestionamiento a lo mencionado por la norma acerca de que las cargas deben tener un FP de entre .75 y .80.[/font]
[font=Helvetica,sans-serif]Veo que tu si comprendes muy bien lo que es el FP, podrías aclararme mi duda?[/font]
