c3po
Esquema cuadro electrico general
28 May 2019, 12:46
Buenas,tengo que instalar cvm de medicion en cada linea para visualizar consumos,cual seria el esquema basico,es decir,toroidal diferencial y transformadores de consumo a la salida de cada interruptor,o transformadores antes del interruptor? muchas gracias
Serinel
Re: Esquema cuadro electrico general
29 May 2019, 08:57
A continuación te pongo esquema de conexión para analizador de redes Circutor CVM-C10. Desconozco si es el modelo exacto que quieres montar, pero en esencia es prácticamente el mismo esquema para todos.
Resumiendo necesitas:
- Un transformador de intensidad (X/5A) en cada una de las fases de la línea que quieras medir. X representa la In del primario de dicho TI, y varía en función de la intensidad del circuito en sí y sus protecciones.
- Una señal de tensión N-R-S-T protegida con fusibles
- Alimentación a 230V del analizador, también protegiendo la línea con fusibles o un interruptor automático.
SERINEL | Mantenimiento e instalaciones eléctricas, paneles solares y puntos de recarga en toda la Comunidad de Madrid.
serinel.es | info@serinel.es | 691 62 82 91
