11 Oct 2020, 14:50
Hola de nuevo, la razón principal es porque la DI la protege los fusibles de cabecera y por tanto el calibre del Iga puede ser igual o mayor a la potencia contratada. Si la instalación está bien hecha y bien calculada, estos fusibles tienen que proteger la DI ante sobrecarga y cortocircuito aunque me encuentro instalaciones en que los fusibles sólo están calculados para proteger ante cortocircuito y no sobrecarga; mal hecho y mala praxis y no deberían haber obtenido el CI, aunque no es lo habitual. Por tanto, la función del IGA en nuestros cuadros es la de corte general y la de facilitarnos el trabajo en caso de sobrecarga o corto y no tener que ir al cuarto de contadores a cambiar el fusible. Ahora bien, según nuestro REBT, la DI comprende desde los fusibles antes del contador hasta nuestro CGMP incluidos los puentes, pero resulta que en muchas ocasiones mantener la misma sección en los puentes se hace difícil y reducimos sección. En este caso, según qué calibre de fusible hayamos empleado en la DI, puede que tengamos los puentes protegidos, pero si no fuera el caso, ahí es donde entraría el IGA como protección de los mismos y su calibre tendría que ser mayor o igual a la potencia contrada y menor a la intensidad máxima admisible de la sección de los puentes.
En el caso que nos ocupa, imagino que la sección de la DI como mínimo ha de ser 6 mm², porque es lo mínimo por Rebt y por el calibre del interruptor de potencia. Con esa sección, una temperatura ambiente poco probable de 30ª en casa, la intensidad máxima admisible de los puentes es de 40A, por lo que perféctamente puede aumentar el calibre del IGA a 40A.
Me quedan muchas cosas en el tintero pero a grandes rasgos...
