Pacoca2
Cortocircuito
05 Feb 2022, 13:10
Hola buenas! Me gustaria consultar un duda que voy un poco perdido en temas electricidad. Mi duda es si un cortocircuito en un bar, en una freidora pequeña normal, puede afectar a otros elementos (3 de 4 downlights, 2 bombillas y una cafetera pequeña conectada a la red…)
Desde mis pocos conocimientos entiendo que se genera un contacto entre cables (fase y neutro) y al no pasar por la freidora se genera una sobreintensidad en el circuito (V/R si la resistencia en 0… la intensidad tiende a “infinito”..)
Entonces mi duda es si al funcionar correctamente el magnetotermico del circuito de la freidora no deberia tener relacion los daños en el circuito de luz no?? O es posible que tengan relacion estos posibles daños con ese cortocircuito?
Gracias de antemano, ya se que no es mucha informacion, pero gracias!!!
Re: Cortocircuito
05 Feb 2022, 17:16
¿Ese bar tiene trifásica?
Pacoca2
Re: Cortocircuito
05 Feb 2022, 23:05
Mmm creo que no, 220-230v
El cortocircuito ha sido en una freidora, salto de magnetorermico y ahora todo funciona correctamente. Mi duda es si esa sobreintensidad puede dañar algun punto de luz como me comentan. Yo entiendo que no, que no se pueden generar mas de 230v, que lo que sucede es una sobreintensidad al no pasar por la resistencia al haber el contacto de fase y neutro.
Re: Cortocircuito
06 Feb 2022, 16:22
Pueden darse varios supuestos
> Cortocircuito franco fase neutro: No afecta
> Cortocircuito por derivación a tierra de la freidora: puede afectar a otros receptores
> Cortocircuito franco fase neutro en sistema trifásico: afecta de cojones
Pacoca2
Re: Cortocircuito
06 Feb 2022, 18:28
Perfecto, entiendo que se trata del primer caso. Muchas gracias por responder!
